Je vous félicite pour votre forum.  Ayant eu maintes cabrio, j'adore apporter chaque fois un plus.
Ma 981 a les sièges Comfort Plus et l'intérieur de base. J'ai remplacé l'intérieur complet y compris le tableau de bord par un intérieur entièrement cuir noir., y compris le tableau de bord, J'ai remonté avec perfection le tout.
J'ai un autre autre défit, j'aimerais installer des 18 voies avec mémoires, y compris la colonne de direction avec mémoires. Une personne peut me répondre si le faisceau pour la colonne de direction est déjà installer ou si elle est dans le faisceau porte habitacle et il  si le faut le remplacer? Ou pas Possible.
Est ce possible si on a les sièges , et les boitiers, la colonne de direction électrique avec ces boitiers, les panneaux gauche et droite, avec les faisceaux  éventuellement les faisceau de portes  et portes habitacle.  Puis je conserver les Bcm de ma voiture et les coder avec le Piwis, ou prendre les Bcm de la voiture donneuse. Merci pour vos réponses
Est ce possible siège 18 voies avec mémoires a la place Comfort plus 2 voies?1er question le faisceau sortant de la colonne direction électrique  possible de le connecter sur mon faisceau? Si non, il se connecte ou? sur le faisceau porte habitacle? merci pour vos prochaines reponses.
Approximate English:
I congratulate you on your forum. Having had many convertibles, I love to bring something extra each time.
My 981 has the Comfort Plus seats and the basic interior. I replaced the entire interior including the dashboard with a full black leather interior, including the dashboard, I reassembled everything perfectly.
I have another challenge, I would like to install 18-way with memories, including the steering column with memories. Can someone tell me if the harness for the steering column is already installed or if it is in the passenger compartment door harness and if it needs to be replaced? Or not Possible.
Is it possible if we have the seats, and the boxes, the electric steering column with these boxes, the left and right panels, with the harnesses possibly the door and passenger compartment door harnesses. Can I keep the BCM of my car and code them with the Piwis, or take the BCM of the donor car. Thank you for your answers
Is it possible to have an 18-way seat with memory instead of a Comfort seat plus 2 ways? 1st question, is it possible to connect the harness coming out of the electric steering column to my harness? If not, where does it connect? to the passenger compartment door harness? Thank you for your next answers.
